Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
dimon239
Цитата(Y32 @ 3.8.2011, 23:04) *
А кто нибудь пробовал IRG4PSC71UD?
Мостовая раскачка от Skifа с ним справится? Ато посмотрел, а там входная емкость чуть ли не в два раза больше. С фронтами там все нормально будет?
Скифа точно справится, если на 50уд с простыми печками аппараты нормально работают, то на 71уд картинка с дровами Скифа будет намного приличнее, ИР2110 тоже справляются с такими емкостями, но выше 30Кгц наверно лезть не стоит, хотя как выяснилось резонансник на частотах в районе 40Кгц работает гораздо лучше, существенно уменьшаются выбросы, а выбросы это есть главная беда резонансника
Y32
О хорошо! Спасибо.
Чем тогда хорошо качать затворы транзисторов общей емкостью где-то около 10-15 нан
Этот вопрос так .. для общего развития
pansim
Вот:
ZPS
Я в сильные аппараты ставлю это:
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=compo...ail&id=4904
ANDREIKA
Интересно что же за ключики вы исползуете с такими мощными драйверами.
Y32
ZPS, pansim Спасибо.
Решение с ACNW3190 и другими.. очень привлекательное но подозреваю что их достать сложно будет. А вот с буфером и IR2110 довольно интересно. Нужно будет когда-то попробовать. Еще раз спасибо.
STASKIN
Цитата(runaway @ 3.8.2011, 19:35) *
но если это перемаркер, то миру каюк настанет уже совсем скоро... На Имраде такие же цены, кстати. Но надо смотреть и сравнивать, ибо всё течёт и изменяется.
В Имраде цены на порядок выше,а на Космодроме-VS-150EBU04-39,18гр.-настораживает!
ua3ipf
Ребята я постоянно слежу за ходом событий на форуме,
с чем-то согласен , с чем-то нет , сам консультировался со спецами и очень им благодарен!
Сейчас возник вопрос по ремонту немца инвертора Fubag IN 160 14121
Если кто может - помогите найти схему.
Пролапатил много сайтов и результат "0"
ua3ipf@yandex.ru
Буду благодарен.
Jorg63
ua3ipf@yandex.ru
Буду благодарен.
http://valvol.ru/forum6.html
вот ссылка,там точно найдете что вам надо,задав вопрос
ZPS
В принципе я не так давно писал что в паре с этими дровами пользую APT75GN60LDQ3. Транзисторы офигенные, вот кратенький перевод
Правда не ахти как переведен, но понятно.
-------Используя новейшие Стоп поля и технологий впадине ворот, эти IGBT это есть сверхнизким VCE (on) и идеально подходят для низких частот, которые требуют абсолютной потере проводимости минимума. Легкая параллельно является результатом очень плотный распределение параметра и небольшое положительное VCE (on) температурный коэффициент. Встроенный резистора затвора обеспечивает чрезвычайно надежную работу даже в случае короткого замыкания на. Низкий заряд затвора упрощает ворота дизайн диска и минимизирует потери. Емкость затвора 4500pF. Непрерывная Ток коллектора 8 @ TC = 25 ° C 155 ампер, непрерывная Ток коллектора @ TC = 110 ° C 93 Ампер. Коллектор-эмиттер от напряжения (VGE = 15В, IC = 75A, Tj = 25 ° C) TYP 1.45 Вольт.-------
Сперва парился по поводу прокладок (корпус у них TO-264 ) но потом углядел что размера бериллиевой прокладки под ТО247 как раз хватает что бы перекрыть медную площадку транзистора - на том и остановился.
Skif
заказал...поглядим
STASKIN
Цитата(Skif @ 4.8.2011, 15:22) *
заказал...поглядим
Поделитесь результатами "погляделок".
шахтер1
фотоотчет...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
все работает, осталось пару штрихов с корпусом. тр.2Е65 14-3+3 др.11вит.Е65. рез.29кГц отстроен на 28кГц. Шмалит аж майка заворачивается. Спасибо всем,особая благодарность Skif ZPS dimon239!
yjriy
А что , с одним неразогнанным куллером на 90 мм и практически невыходящим потоком нагнетаемого воздуха долго варит? Кажется последнему радиатору вооще свежего дыхания нет. Оно туда не доходит.
Какой ПВ при токе 150 Ампер?
Короче говоря: если ему поставить кусок нихрома в ведре с водой или еще че сопротивлением 0,1Ом вместо электрода и паставить ток 150 Ампер именно по амперметру, то через сколько минут он вырубится или стрельнет. 0.1Ом это и есть самый честный нагрузочный балласт
dimon239
А транс с дроссем как-то продувается? Какое соотношение РТ/ТКЗ? УОНИ 3мм горят нормально?
yjriy
Я вообще считаю, что нагнетаемый поток должен охватыват практически весь обьем корпуса. Самый оптимальный вариант это 120-вентилятор или ВН2 на 130мм. Ессно под него и корпус. С ВН2 ПВ на токе 150Ампер правильно сложенного аппарата составляет 100%
pansim
шахтер1, а блокировочной кондер на транзюки не маловат? 0.022мкф.
yjriy
На диоды поставил правильные совковые могучие радиаторы от таблеточных тиристоров; жаль, что они не стоят в потоке нагнетаемого воздуха. А если будут обдуваться, то плата ключей и плата управления быстро покроются болгарочной всасываемой пылью и без нормального лакирования плат БАХа не избежать когда-нибудь. да и транс с дросселем и кондерами остались без охлаждения, как правильно заметил dimon239. Воощем наверное первые3- 5 троек он спалит на токе 120 Ампер, а дальше отключка- если датчик правильно прикручен именно к силовым диодам и курить придется долго.
СЫ\ПЫ; я тут намедни на убОй аппаратец на подарок мной слепленный гонял со 120-кой вентилятотом на 12 Вольт, но питалово на нее с БП общее кинуто -14 Вольт. Так вот: радиаторы тоже от таблеток и на токе 150 честных Ампер, на балласте 0.12 Ом он вообще напрочь отказывается выключаться. Температура держится самого горячего диодерного радиатора на 60 градусах и усЕЕЕ (там температура на табло высвечивается). Простоял под этой нагрузкой полчаса- выкипело полведра воды от балласта, пока автомат немецкий на 16 ампер по теплу не отключился
runaway
dimon239
По трансу: первичка - четырнадцать витков оголённого 2,26 (4 квадрата); вторичка - 3+3 витка два слоя по два такого же провода (в сумме 16 квадратов). Влазит в шестьдесят пятый каркас вполне нормально, и по ширине и по высоте, причём по высоте - даже с каркасом из материала двухмиллиметровой толщины и c миллиметровой межслоевой изоляцией. Причём от внешнего слоя вторички до собранного магнитопровода остаётся миллиметра полтора зазора. Но укладывать плотненько надо, конечно - пристукивать, ибо ресурсов окна на "бык поссал" там нет. Провод отожжённый - иначе я себе эту работу и не представляю... Его и в отожжённом состоянии не совсем просто красиво пристучать...
Уложена изоляция между слоями вторички. Такое же - между первичкой и вторичкой, только в два раза толще.
А вообще - работа противная. Жду не дождусь, когда холодильником придёт время заняться. Диоды, ключи... )) Там тоже по-своему планирую сваять, я рисовал чуть выше.
По Имраду: "на порядок" - это в десять раз. Что есть неправда, т.к. имрадовские цены никак не в десять раз выше цен других лавок. То, что недёшево - это да, согласен. Да и то это ещё смотреть надо по конкретным позициям, а не огульно. Зато фуфло не впарят - вот это практически стопроцентная гарантия. Не тот стиль... По крайней мере был до сего момента - если быть осторожным. А осторожным быть надо, потому что и Космодром, говорят, раньше тоже был нормальным магазином...
ua3ipf
Благодарю за ссылочку , нашел что за пупочка приказала долго жить.
Это шим контроллер NCP1055
СПАСИБО!!!
шахтер1
Пара штрихов с корпусом - это и есть переделка вентиляционных отверстий icon_biggrin.gif РТ-180 ТКЗ-240. Вроде так было. Возможно небольшой кулер поставлю между ЕБУ и мостом- есть подходящий.
На снабберной цепочке стоит КСО 001мКф, 250В. мож кто ставил? Жить будет? Иль молодым помрет?
yjriy
А кому наххх нужен этот бесполезный, никчемный и ненужный выпендреж с трансом. Транс не самое горячее место в аппарате, вы-б еще намотали его пустотелым проводом-трубкой и внутрь запустили жидкий гелий или азот. А дрова при этих наворотах пусть на на двух резисторах по 5 Ватт работают что-ли???. Там и в изоляции все прекрасно влазит. Лучше уделите внимание другим моментам аппарата. Допустим: автоматике управления режим КЗ-ХХ, охлаждением, датчиками перегрева и контрля температуры ит.д..
qaki
В былые времена КСО считались лучшими по минимуму потерь на ВЧ. Дальше был воздух и вакуум.
шахтер1
Я че спрашиваю. Стояли у меня варисторы 270В 2см. Красивые такие, оранжевенькие... так при первой-же дуге от них одни ноги остались icon_smile.gif . А кондеры на 250В. Отсюда и вопрос. Свято верю, что совдепия с запасом прочности делала.
ZPS
Не пойдут.
runaway
В чём вы усмотрели выпендрёж? В квадратах? Квадраты брал из руководства по сборке Скифа... Если у вас есть другое мнение на этот счёт - поделитесь по-человечески. А именно: сколько квадратов в первичке, в какой изоляции, сколько квадратов во вторичке, в какой изоляции, габариты окна вашего каркаса... А то как-то прямо по-базарному...
Насчёт печных драйверов я вообще не понял вашей критики... При чём транс до драйверов... Вы видели мои драйвера, читали о них? Автоматика... Сумбур какой-то...
Или сама фотография по-вашему выпендрёж? Так ведь человек на предыдущей странице попросил МЕНЯ показать МОЮ конструкцию. Я показал... Мне кажется, что эта картинка вообще не стоит ни строчки вашего текста.
ZPS
Ну что вы так уж обиделись, ну не совсем правильно Юра выразился, я в своей практике накрутил порядочное количество тр. и всяких разных и на кольцах и одинарных и сдвоенных и на Ш одинарных и сдвоенных, и эмаль проводом и тонкой полосой меди и.т.д - но чтобы повторить ваш вариант БОЖЕ УПАСИ. Не в коем случае не говорю что вы плохо делаете, не технологично - так вернее сказать. После сборки одного такого тр. на повторный героизм рука вряд ли подымется, хотя применение провода без изоляции заставляет изголятся.
yjriy
постОм вышевсе сказано, дело не в сечении, а выпендреже изготовления- чистейший маразм. Обмотайте голый провод любым изоляционным неползучим материалом, держащим 100 град и мотайте. В резонансере 1.5 кВольта может гулять по первичке. и на кОй вы голый провод берете? если из соображения охлаждения, то это двойной маразм. А если из соображений отсутствия денег на мотОк китайской тряпичной изоленты, тогда вооще не стоит за это дело браться.
зы\пы: а времени-то сколько потеряли, а?? и чего радИ?
шахтер1
runaway
одеваете на провод термоусадку, не нагревая мотаете, затем греем-красиво и быстро и мама не горюй...
runaway
yuriy
А что быстрее полтора киловольта пробьёт - тряпичную изоленту, бумажный скотч (что там ещё) или полмиллиметра специального лака и/или эпоксидки? "Голый провод" - он у вас в воображении, а в этом трансе обмотки будут пропитаны электроизоляционным лаком и запечены в термошкафу, и так раза три, до ПОЛНОГО заполнения воздушных зазоров... )) Так что тут вы немного погорячились, МОЙ маразм у меня ещё впереди. А моим свободным временем предоставьте распоряжаться мне - так будет вернее во всех отношениях. Тут ведь какое дело - вы хоть верёвкой его намотайте, главное, чтобы ВАМ понравилось. И ххх с ней, с той сваркой, у меня их уже и так три штуки - четвёртую вот делаю... Ну, б, НРАВИТСЯ! ))
шахтер1
Провод я укладываю пристукиванием, чтобы всё аккуратно и свободно влезло в окошко. Т.е. при взаимодействии деревянной надставки с проводом, термоусадка травмируется, вплоть до прободения. Этот вариант опробован практически и забракован... Однако же я не говорю, что ваше предложение - "маразм", "чушь" и т.п. - просто МНЕ этот вариант не подходит.
GEORGE
Приехал литр МЛ-92, в лучшем виде. Скоро будем испытывать, в т.ч. на пробой - есть такая возможность; о результатах отпишу. Ещё раз большое спасибо!
GEORGE
Желательно сделать вакумную пропитку,я взял компрессор от холодильника. И кстати МЛ-92 розбавляется УАЙТ-СПИТИТОМ.
runaway
Да, я тоже собираюсь вакуумировать. У меня есть компрессор, на ходу - но нет подходящей камеры. На работе с интересом посматриваю на потолок, на взрывобезопасный плафон. ))) Толстенное стекло со сферическим днищем и толстая же пластиковая крышка. Заткнуть на силиконе пару дырок - и готовая вакуум-камера... Опасно, правда - слышал, что, например, бутылка под вакуумом может взорваться не хуже гранаты - скорость осколков получается приличная. Придётся, наверное, что-то из куска трубы сочинять...
GEORGE
Я сделал из железного огнетушителя.
sergey-07-77
Купил феррит Е70 №87,по "калькулятору лысого",на 33Мгц получилось 12 витков первички,это нормально?
yjriy
Ну, б, НРАВИТСЯ!
ОднАко бУйный; а вот китаезы перестали обмазывать и пропитывать. Лепят на колечках проводом с двойной эмалью. но перематывают слои полиимидной пленкой. Свойства ее по теплопроводности близкИ к слюде, мотается по типу изоленты. ВылетА трансов, со слов персонала с сервисной гарантийки-приятелей, не наблюдалось. Отвод теплА оФФуенный, стоимость изготовления копейки, человеко-часы на изготовление мизерные. Все до единого слоя в обдуве- колечки ведь применены и более одного слоя не мотают. А тут нЕкоторые воздушные зазоры изобретают и компаудом варят. Ведь его теплопроводность никакашная. У китаезов расчетнаая плотность тока до 25 А/мм2 и нет проблем, потому как все эти витки на колечке обдуваются потоком водуха и длинна намотанного провода небольшая-- чего в вашем варенном сендвиче в эпоксиде никогда не будет. Вот и нагоняете размеры транса и сечение проволоки
Это серийный китайский трансик на 250 ампер с моста в полииимидной изоляции. Заявленный ток держит, но карлсон в нем на 20 Ватт стоИт.
Пора уж и народу от ядовитого эпоксида уходить.
Я и сам у тутошнего тусовщика приобрел несколько колечек, хотя они немного исчезли с прилавков -омнодромов
ZPS
Цитата(yjriy @ 6.8.2011, 21:45) *
1. Пора уж и народу от ядовитого эпоксида уходить.
2. Я и сам у тутошнего тусовщика приобрел несколько колечек, хотя они немного исчезли с прилавков -омнодромов
1. Вообще не вижу смысла применять смолу для фиксации или заливки катушек.
2. У меня на подходе партия колечек EPCOS 63мм, похоже перейду только на них.
Правда куча Е80 от EPCOS остается, так что кому нужно и живет в России пишите в личку.
runaway
Мужчины, так ведь я понимаю, что нет предела совершенству. Просто НАЧАЛ транс так, как посчитал нужным и правильным - надо же закончить! Вижу, что нетехнологично, но обматывать провод тряпкой и потом пихать всё это насильно в окошко, чуть не ломая магнитопровод, я считаю - срать себе на голову. Я так не умею, прошу великодушно меня понять. А вся нетехнологичность предложенного способа по большому счёту сводится к МЕДЛЕННОМУ ОТВЕРЖДЕНИЮ стандартного ЭДП как фиксатора. Десятиминутные же эпоксидки, широко представленные на рынке, для этой цели совершенно непригодны в силу мизерного срока жизни. Идеальна была бы одночасовая эпоксидка, только где её взять... Кстати, теплопроводность стандартного ЭДП равна теплопроводности воды, если верить Гуглю.
Ну, а квадратный каркас... Это отдельный грустный разговор. В этом отношении, конечно, кольцо намного прогрессивнее, и спорить с этим глупо. Особенно принимая во внимание мизерное количество витков... Полностью с вами согласен, что будущее инверторов именно за тороидами. Но, как я уже сказал - сейчас я проверяю вариант Скифа/Димона, и объять необъятное сразу нельзя. Проверю 2Е65 + РМ62/49, потом, если искра не затухнет - заменю 2Е65 на О63 и посмотрю разницу...
Но и тороид, буде до него доберусь, я буду обматывать отнюдь не дубовым лакированным проводом непонятного года выпуска и непонятных условий хранения, а свежеотожжённой, мягенькой как пластилин четвёрочкой. С дистанционными проставочками, эпоксидочкой и пропиточкой (см. выше). Чего и вам искренне желаю. )))
шахтер1
Было Нажмите для просмотра прикрепленного файла стало Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Задние отверстия закрыты.
Фенит аля комедия!
Lemm
Думаю , просто ошибся icon_smile.gif . а запас 30% на нагрев добавил ?
Skif
Очень заинтересовало. Откель транчик, каковы моточные схемка и пр. Если не секрет - расскажите. И как сей девайс шмалит, в том числе на просадке?
alex_Z
Нарисовал две печатки, подскажите какую лучше использовать?, и они вообще годные?)
Схема с последней инструкции Скифа TL+IR+IRF640
Skif
вторая печатка куда толковее. Силовая ее часть сделана нормально. Но есть ошибки:
1. Полигон земляной тоже можешь сделать, но на него ничего не спускай, привяжи его также отдельным проводником к 7 ноге.
2. Еще стоит электролит(1500-2200) сдвинуть прям на мост, а другой поменьше доставить(220-470) - ближе к ногам микрохи.
3. Частотозадающий резистор я б спускал на ту же отдельную землю, что и частотозадающий конденсатор, а не петлял этой землей по плате(переподключите его).
4. земли стоит сводить на корпус микрохи, а это 7 нога, а не первая.
Переместил бы компоненты, чтоб сделать проводники частотозадающей цепи короче(повернул бы частотозадающий резистор вертикально). тем самым освободил место для земель на 7 ноге.
Попробуйте ее немного переработать.
alex_Z
2Skif
В вашей инструкции на странице 4 есть схема ЗГ на TL494, и в ней земля (масса, минус) подключена к 1 и 16 ноге, а 7 нога идет на частотозадающий переменник
Это что схема неверная???
саня777
УВАЖАЕМЫЕ СВАРКОСТРОИТЕЛИ подскажыте што это можэт быть?
На максимуме тока (примерно160-190А при КЗ 270) всьо нормально.
Скрутил на минимум начал поджыгать дугу и електрод залип.
Апарат начал пищать, точней это был не писк, а виск, пока защита сработала транзисторам сорвало бошки,проверял бес удвоителя.
Краткие даные по апарату
полумост на 380В
транзистори IRG4PF50WD
конденсаторы две пачки последовательно, каждая пачка - 3шт по 330мкф+3шт по 4.7мкф пльонка
управа на TL598
драйвера однотактные на кольцах+транзисторний, без питания силы сигнали класные, з питанием и под нагруской не очень но ето скорей даёт сам осцылограф(С1-73)
рез.цэпочка-10шт 0.1/1000В+Е65-10витк. зазор по 0.6 в каждом керне+2*Е80-17/3+3
диоди 150ЕВU04 по одном
Извините за безграмотность, я большэ з паяльником дружу чем з грамотой, темболее з руской
ZPS
Возбуд. Слишком большой ток КЗ и сказалась кривость монтажа. Если вы скрутили сигнал на минимум это не значить что при КЗ у вас маленький ток. Вообще то нужно смотреть ток КЗ и при мин. и при мах. задатчика тока. Да и ключики слабоваты для таких токов КЗ.
Y32
Цитата(STASKIN @ 4.8.2011, 15:48) *
Цитата(Skif @ 4.8.2011, 14:22) *
заказал...поглядим
пришли сегодня из байкодрома космодура мои IRG4PSC71UD. С виду точно такие же как на фотографии в инструкции скифа. Даже все до единого циферки совпадают. Поидеи нужно радоваться. Но полное совпадение всех надписей настораживает. Отсюда вопрос к Skifу.
В вашей инструкции на странице 17 предпоследняя фотография с настоящими транзисторами. На ней есть один IRG4PSC71UD. Вы случайно этот транзистор не в космодроме брали? И как давно брали, если помните. Там даже основную надпись G4PSC71UD немножко под наклоном сделали как в моих. Хочется верить что они просто из одной партии, и настоящие.
pansim
Возбуд! Монтаж может не очень правилной... Да и ключи не для такой ток. А настройку как делал? Рекомендую сделать " по Димон239"
Фотки можно?
ZPS
Вы бы хоть фотос выслали. Я в своих запасниках порыл и усмотрел что в разное время купленные две партии IRG4PSC71UD между собой разные надписи а в самой партии на всех транзисторах одинаковые, правда наклона в буквах нет. В пяточках циферок нет, площадки с надписями полированные. То что шрифт основных надписей под углом это ничего не значит, может производитель так захотел сделать. Так что если партия была большая, то с одинаковыми буковками и небольшой продаже могут годами в магазине на складе ключи лежать.
runaway
По тороиду. Я, кстати, видел конструкцию подобного бублика, но более "близкую" мне по духу. А именно - с воздушными зазорами между обмотками + пропитка. Между первичкой и вторичкой там было проложено два перфорированных кольца, по виду из картона (не разобрать из-за лака). Закраины их были слегка отформованы, а может загнулись обмоткой в процессе укладки... Короче, ГОРАЗДО аккуратнее смотрелось, чем приведённое выше чудо.
Y32
Та вроде бы похожи на оригинал. Скорее всего так и есть.
